巩义市强胜机械有限公司
主营:球磨机大齿轮,烘干机大齿轮,回转窑大齿轮,回转窑轮带,大型齿轮,大型滚圈,球磨机配件,烘干机配件
  • 常年成批销售球磨机大齿轮出厂价
    常年成批销售球磨机大齿轮出
    常年成批出售销售球磨机大齿轮出厂价强胜主要生产各种大小齿轮、轴、轴齿轮、齿条、大链轮。另外承接水泥、冶金、矿山、电厂等行业的机械制造加工。球磨机大齿轮、球磨机小齿轮、烘干机大齿轮、烘干机小齿轮(标准齿)的理论知识和实际应用:模数,是齿距与π(圆周率)的比值。模数大,齿就强壮、厚实
    2024-02-20 /件
  • 各种烘干机大齿轮生产制造 大量供应
    各种烘干机大齿轮生产制造
    各种烘干机大齿轮生产制造大量供应烘干机主要由热源、打散装置、带式上料机、进料机、回转滚筒、带式出料机、引风机、卸料器和配电柜构成.湿物料由皮带运输机或斗式提升机送到料斗,由进料口加入.转筒干燥器主体是略带倾斜并能回转的圆筒体.物料进入圆筒内部时,与通过筒内的热风成顺流接触或逆流或与加热壁面进
    2024-02-20 /件
  • 供应球磨机大齿轮耐磨实用
    供应球磨机大齿轮耐磨实用
    供应球磨机大齿轮耐磨实用球磨机齿轮模数:具体地讲,模数可以理解为齿轮的一个轮齿在分度圆直径d上所占有的长度,模数是表示轮齿大小的参数。所以,简而言之,模数大的齿轮,其轮齿也大。模数大小决定单个齿形的大小,而不决定齿轮的大小,与压力角无关。球磨机大齿轮是球磨机的*重要的部件之一,其主要作用是按
    2024-02-20 /件
  • 烘干机滚圈经久耐用 各种规格齐全
    烘干机滚圈经久耐用 各种规
    烘干机滚圈经久耐用各种规格齐全强胜机械定制烘干机滚圈,烘干机全套配件。回转式滚筒烘干机配件中的铸钢滚圈是滚筒烘干机传动的重要部件,其承受烘干机和物料的整体重量和托轮相对运转,材质采用45铸钢,车加工而成,具有结构强度高,经久耐用,巩义市强胜机械有限公司生产烘干机配件采用设计、铸造、加工、装配
    2024-02-20 /件
  • 球磨机大小齿轮耐磨耐用材质
    球磨机大小齿轮耐磨耐用材质
    球磨机齿轮模数是相邻两轮齿同侧齿廓间的齿距t与圆周率π的比值(m=t/π),以毫米为单位。模数是模数制轮齿的一个*基本参数。模数越大,轮齿越高也越厚,模数系列标准是根据设计、制造和检验等要求制订的。模数大的齿轮,其轮齿也大,反之亦然。球磨机小齿轮的材质通常可分为35硅锰、40铬钼、锻钢调质等等
    2024-02-20 /件
  • 生产加工球磨机大齿轮大齿圈厂家
    生产加工球磨机大齿轮大齿圈
    生产加工球磨机大齿轮大齿圈厂家球磨机大齿圈结构:球磨机大齿圈是边缘传动的齿圈,大齿圈重量重体积非常大,通常都是加工成哈弗式组合而成,这样便于运输和拆装。球磨机大齿轮厂家说齿轮齿数为偶数,且开口要在齿槽上,两半齿圈要**符合大齿轮的装配,普遍选用的是用螺栓将齿轮固定到筒体或端盖法兰上。大齿圈加工
    2024-02-20 /件
  • 各种规格滚筒烘干机大齿轮
    各种规格滚筒烘干机大齿轮
    滚筒烘干机大齿轮有多种与筒体的连接方式,结构不一。烘干机大齿轮与筒体连接方式滚筒烘干机大齿轮装在回转式滚筒干燥机的筒体上,把传动部分的动力传递给筒体,是回转式滚筒干燥机中受力的零部件之一,大齿轮采用ZG310-570铸钢,正火处理,齿面硬度不低于170HB,精度符合相应标准,为使齿轮付相
    2024-02-20 /件
  • 供应球磨机大小齿轮全国火热售卖
    供应球磨机大小齿轮全国火热
    供应球磨机大小齿轮全国火热售卖球磨机大齿轮齿轮材料可用调质钢(即中碳钢或中碳合金钢),或用渗碳钢(即低碳钢或低碳合金钢。中、高速和重载齿轮多用调质钢,齿面采用表面淬火,一般硬度为HRC40—HRC55。对于受变载荷或冲击载荷的齿轮,则采用渗碳钢。渗碳钢经表面渗碳淬火处理后表面硬度很高,可达H
    2024-02-20 /件
  • 烘干机大齿轮耐磨损加工配件厂家
    烘干机大齿轮耐磨损加工配件
    烘干机大齿轮耐磨损加工配件厂家烘干机配件大齿轮又叫大齿圈,主要是用来传动烘干机整机进行运转的传动件,材质45#铸钢件,多种结构,其钢的材质在ZG310-570,经过立车进行加工,滚齿机滚齿加工而成,表面硬度不得低于HB170。烘干机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料
    2024-02-20 /件
  • 回转窑轮带 大型滚圈 来图定制加工
    回转窑轮带 大型滚圈 来图定
    回转窑轮带大型滚圈来图定制加工回转窑俗称旋窑,按处理物料不同可分为水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。水泥窑主要用于煅烧水泥熟料,冶金化工窑用于冶金行业,石灰窑用于焙烧钢铁铁合金厂用的活性石灰和轻烧白云石。建材行业中,回转窑除锻烧水泥熟料外,还用来锻烧粘土、石灰石和进行矿渣烘干等;耐火材料生产中,
    2024-02-20 /件
  • 回转窑轮带滚圈厂家 材质保证
    回转窑轮带滚圈厂家 材质保
    回转窑轮带滚圈厂家材质保证回转窑轮带的作用:回转窑支撑装置是回转窑的重要组成部分,它承受着窑的全部重量,对窑体还起定位作用,使回转窑能安全平稳的运转。支承装置由轮带、拖轮、轴承和挡轮组成。轮带又称滚圈,其作用是把筒体的全部重力(包括耐火砖、内部装置和物料等的重力)传递给托轮,并使简体能在托
    2024-02-20 /件
  • 批发定制烘干机耐磨大齿轮
    批发定制烘干机耐磨大齿轮
    烘干机大齿轮是矿山设备中应用普通且广泛的一种烘干机设备,它的主要作用是把传动部件的动力传递给筒体,维持筒体的运转,是烘干机的重要零件之一。烘干机大齿轮属于转动机械的零部件,在工作过程中需要不间断的转动,零部件之间的撞击和磨损是必然的,所以大型齿轮所用的制作原材料要有足够的强度、硬度和耐磨性支
    2024-02-20 /件
  • 烘干机轮带批量供应价格
    烘干机轮带批量供应价格
    烘干机轮带批量供应价格烘干机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。回转烘干机对物料的适应性强,可以烘干各种物料,且设备操作简单可靠,应用广泛。性能特点:该机主要由回转体、扬料板、传动装置、支撑装置及密封圈等部件组成。烘干机采用新型扬料板装置,具有导向、均流、扬料等多
    2024-02-20 /件
  • 大量供应烘干机滚圈(轮带)
    大量供应烘干机滚圈(轮带)
    大量供应烘干机滚圈(轮带)烘干机滚圈又叫烘干机轮带,是活套在烘干机两端圆形铸钢滚圈。有的地方也叫烘干机光圈、烘干机跑圈。滚筒烘干机的轮带是整个烘干设备的关键性部件,在烘干机设备的运转中发挥着十分重要的作用。烘干机也叫做回转窑式烘干机。该机主要由回转体、扬料板、转动装置,支撑装置及密封装置
    2024-02-20 /件
  • 烘干机滚圈批量生产厂家
    烘干机滚圈批量生产厂家
    滚圈是烘干机的主要部件之一,相对于别的部件来说,它非常重要但是又比较脆弱,经常会因各种问题出现故障,所以应该勤加检查。烘干机滚圈和回转窑轮带铸钢件类似,主要负责保证烘干机主体平稳的运行。接下来,对烘干机滚圈的安装来深入的介绍一下:烘干机滚圈的安装方式有很多种,主要为带键式、铆接式、活套式。
    2024-02-20 /件
  • 供应各种烘干机大齿轮 提供烘干机全套配件
    供应各种烘干机大齿轮 提供
    滚筒烘干机广泛应用于冶金、建材、化工、洗煤、化肥、矿石、沙、粘土、高岭土等滚筒设备上,主要传动部件包括:烘干机配件大齿轮、烘干机配件滚圈、烘干机配件拖轮挡轮、小齿轮总成等系列部件。滚筒烘干机配件大齿轮是各种规格烘干机传动的重要部件之一,根据实际情况设定模数齿数,圆弧焊接弹簧板结构,另外还有法兰
    2024-02-20 /件
  • 供应烘干机轮带托轮总成等配件
    供应烘干机轮带托轮总成等配
    烘干机主要由筒体装置前后托轮装置、进出料装置、传动装置与齿轮罩等部件组成。筒体是卧式回转圆筒,其内部从前至后焊有交错排列角度不同的各式抄板。在进料端为防止倒料设有门圈及螺旋抄板。在其外部装有用于支承的轮带。筒体通过前后轮带支承在托轮装置上,在后托轮装置上设置挡轮以控制筒体的轴向窜动。筒体的转动是
    2024-02-20 /件
  • 回转窑大齿轮设计生产 大型齿轮定做
    回转窑大齿轮设计生产 大型
    回转窑大齿轮用于陶粒、冶金、石膏、水泥等煅烧行业,回转窑俗称旋转煅烧窑,也叫旋窑,回转窑有筒体装置,传动装置、支撑装置等组成,而回转窑大齿轮是传动装置中必不可少的部件,各个设计院的设计标准不同,采用的回转窑大齿轮的模数齿数也不同。巩义市强胜机械有限公司是生产回转窑配件的厂家,位于河南省巩义市
    2024-02-20 /件
  • 供应耐磨回转窑专项使用大齿轮
    供应耐磨回转窑专项使用大齿
    供应耐磨回转窑专项使用大齿轮回转窑作为生产水泥、石灰、陶粒砂等产品的关键设备,在生产中能够起到以下功用:(1)回转窑是一个倾斜的转动圆筒(斜度一般在3%-5%),生料由圆筒的高等加入(即窑尾),在窑的不断旋转运动中,物料从高等向低端(即窑头)逐渐运动,所以,回转窑起到了输送作用。(2)回转
    2024-02-20 /件
  • 供应球磨机大齿轮出厂价销售
    供应球磨机大齿轮出厂价销售
    供应球磨机大齿轮出厂价销售球磨机配件齐全球磨机用途:主要用于被破碎矿石物料的下一步研磨,粉碎。被广泛应用于建材,化工和选矿等行业,可以分为湿式和干式两种磨矿方式。球磨机筒体为长的圆筒,内装有球磨机衬板,按不同的直径和一定比例把球磨机钢球(钢段)装入筒中。球磨机工作原理:物料由球磨机进料端
    2024-02-20 /件
  • 球磨机大齿轮加工
    球磨机大齿轮加工
    如今,大齿轮广泛应用于各种设备中,无论是小型设备还是大型设备,都离不开大齿轮的传动作用,球磨机大齿轮便是球磨机上的主要部件,带动球磨机筒体的长时间运转。在实际生产中,企业对球磨机大齿轮的质量要求非常严格,那么大齿轮加工工艺非常关键。球磨机大齿轮加工工艺首先便是齿坯进入机械加工,这时主要是为下
    2024-02-20 /件
  • 供应烘干机大齿轮 铸钢大齿轮
    供应烘干机大齿轮 铸钢大齿
    烘干机大齿轮材质:两种形式的烘干机大齿轮都采用铸钢310-570的材质,一般考虑齿轮的更换和维修,齿轮设计成两半的结构,端面采用螺栓把合,有定位销定位。铸钢件需要经过回火和正火的热处理,清理铸造应力,然后加工成成品。烘干机大齿轮连接方式:1、烘干机法兰连接,那么这种烘干机就要采用法兰连接的大
    2024-02-20 /件
  • 长期大量供应滚筒烘干机大齿轮
    长期大量供应滚筒烘干机大齿
    滚筒烘干机专项使用大齿轮,内安装弹簧式钢板8块,一端焊接滚筒,一端采用M24螺丝进行把合,我们也称作撅把式大齿轮,这种齿轮一般使用在温度较高和滚筒直径非常大的烘干机上,轮带采用垫板式固定,一端采用螺丝固定,具有易拆卸优点。强胜可根据不同需要,不同使用情况,设计出适合不同烘干机设备使用的大齿轮,
    2024-02-20 /件
  • 按照图纸要求生产定做烘干机大小齿轮
    按照图纸要求生产定做烘干机
    按照图纸定做烘干机大小齿轮齿轮在烘干设备的零件里起到了一个传力的作用。对零件的尺寸甚至限制到了微米,烘干机以小齿轮为基准,依次安装减速器与电动机及相关联轴器,各传动轴线与纵向中心线平行,误差小于或等于0.05%。浇注相关地脚螺栓,浇注过程中同样确保各传动部件不准出现任何位移与变动。烘干机主
    2024-02-20 /件
  • 供应球磨机大齿轮生产销售 各种型号定做
    供应球磨机大齿轮生产销售
    供应球磨机大齿轮生产销售各种型号定做球磨机的工作原理是球磨机转动时,简体旋转产生离心力将研磨休(球石)带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。球磨机在刚投料运转时,物料是不同规则、不同形状的,在此形状下,球磨机以工频50Hz运转,但经过一段时间的研磨,物料的形状被粉碎,填充到研磨体的
    2024-02-20 /件
  • 加工滚筒烘干机大齿轮
    加工滚筒烘干机大齿轮
    滚筒烘干机是传统干燥设备之一,设备运转可靠,操作简单、适应性强、生产能力强,广范应用于冶金、建材、化工、洗煤、化肥、矿石、沙、粘土、高岭土、糖等领域,长度视干燥要求确定。滚筒烘干机主要由回转体、扬料板,传动装置,支撑装置及密封圈等部件组成。滚筒烘干机处理能力大,燃料消耗少,干燥成本低。干燥机具
    2024-02-20 /件
  • 大模数大齿轮 耐磨回转窑专项使用大齿轮
    大模数大齿轮 耐磨回转窑专
    大模数大齿轮耐磨回转窑专项使用大齿轮回转窑是对散状或物料进行加热处理的热工设备,广泛应用于水泥建材、有色冶金、黑色冶金、耐火材料、化工原料和造纸领域。回转窑是指旋转煅烧窑(俗称旋窑),属于建材设备类。回转窑按处理物料不同可分为水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。回转窑窑尾废气温度一般在350?C左
    2024-02-20 /件
  • 球磨机大齿轮加工 定做球磨机配件齐全厂家
    球磨机大齿轮加工 定做球磨
    球磨机大齿轮加工定做球磨机配件齐全厂家一台完整的球磨机系统有许多配件,概括下来易损件主要有下列配件:球磨机大齿轮,球磨机小齿轮,球磨机端盖,球磨机轴承座,球磨机小轴承座,球磨机过桥轴,球磨机连接器,球磨机轴承,球磨机筒体,法兰,球磨机衬板,花板,实板等。球磨机配件大齿轮:大齿轮配件是球磨
    2024-02-20 /件
  • 烘干机大小齿轮多种规格定做
    烘干机大小齿轮多种规格定做
    烘干机的应用领域主要是建材行业或治金行业。其主要作用在于将矿渣、粘土、煤粉、金属选矿业浸出渣等物料进行烘干。而为了控制烘干机的温度,在烘干机进出料的装置上会配置热电偶,烘干机进出料端的温度变化就是通过该装置的温度计来显示,能更好地保证控制筒体内的工作温度(一般350-380度)。因为烘干机的工作
    2024-02-20 /件
  • 球磨机大齿轮 大型齿轮可定做
    球磨机大齿轮 大型齿轮可定
    我公司生产提供各种规格球磨机大齿轮大齿圈,质量保证,欢迎咨询洽谈!球磨机设备现在已经成为了许多行业不可缺少的设备,它广泛的应用于水泥、硅酸盐制品、耐火材料等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。随着应用的广泛性,设备的种类以及型号也满足了客户的要求,分为大、中、小型球磨机,适
    2024-02-20 /件
  • 定制烘干机大齿轮 烘干机全套耐磨配件
    定制烘干机大齿轮 烘干机全
    定制烘干机大齿轮烘干机全套耐磨配件烘干机大齿轮在烘干设备的零件里起到了一个传力的作用。对零件的尺寸甚至限制到了微米,烘干机以小齿轮为基准,依次安装减速器与电动机及相关联轴器,各传动轴线与纵向中心线平行,误差小于或等于0.05%。浇注相关地脚螺栓,浇注过程中同样确保各传动部件不准出现任何位移与
    2024-02-20 /件
  • 加工球磨机大齿轮 成批供应球磨机配件产品
    加工球磨机大齿轮 成批供应
    巩义市强胜机械有限公司拥有直径5米双臂立车、3米双臂立车、直径6.3米滚齿机、直径4米滚齿机、直径3米滚齿机、大模数小直径滚齿机、八零、六零元车、镗床等设备数十台,产品自行加工,自行铸造,价位优惠,欢迎惠顾!铸造加工球磨机大齿轮,球磨机小齿轮,球磨机中空轴,球磨机衬板等配件,可定制加工高细磨机大
    2024-02-20 /件
  • 烘干机大齿轮厂家 铸造加工大齿轮基地
    烘干机大齿轮厂家 铸造加工
    烘干机大齿轮厂家铸造加工大齿轮基地强胜生产烘干机大齿轮特点:自行铸造毛坯,自行滚齿加工,常年制造、质量放心、价位合理,材质达标,标准件现货供应,非标件快速定制加工。巩义市强胜机械有限公司是从事烘干机配件的设计、铸造、加工、装配、发货为一体,生产烘干机大小齿轮、烘干机轮带(滚圈)、烘干机
    2024-02-20 /件
  • 供应耐磨回转窑轮带(滚圈)
    供应耐磨回转窑轮带(滚圈)
    巩义市强胜机械的回转窑轮带优势:1、轮带强度高,耐久性好。强胜生产的回转窑轮带采用ZG45和ZG42CrMO材质,可保证轮带的强度以及韧性,从而更好的起到支撑的作用。2、轮带在铸造过程中采用先进的双介质淬火工艺处理,适应性强。强胜生产的轮带经先进的双介质淬火工艺处理,各部分锻造均匀,具有
    2024-02-20 /件
  • 批发定制烘干机耐磨大齿轮
    批发定制烘干机耐磨大齿轮
    烘干机大齿轮的制作工艺:,烘干机大齿轮在铸造中采用了独特的热处理技术,提升齿圈的硬度,提升产品的耐磨性和抗冲击力。第二,采用高度度钢材铸造,优化回转窑保障了部件在长时间运转下的稳定性,延长产品在应用过程中的使用寿命。第三,提升齿轮的生产规模,投入技术含量,进行产品的大量生产,工期短,质量优
    2024-02-20 /件
  • 球磨机大齿轮加工定制 球磨机配件齐全
    球磨机大齿轮加工定制 球磨
    球磨机大齿轮加工定制球磨机配件齐全球磨机配件是强胜机械的火热售卖产品之一。我公司生产的球磨机配件可使用于选矿球磨机,圆锥球磨机,陶瓷球磨机等众多球磨机设备。球磨机配件绝大多数是球磨机设备的易损件,因此选用合适的材质能大大提高球磨机配件的使用寿命,我公司常年生产球磨机配件,选用球磨机配件
    2024-02-20 /件
  • 强胜常年生产球磨机大齿轮磨头等配件齐全
    强胜常年生产球磨机大齿轮磨
    球磨机配件决定了设备整体生产效率随着球磨机设备的整体运行的需求,球磨机配件整体的耐磨性能得到了客户的关注,在实际中,球磨机配件由于长时间与硬度高的物料进行研磨,会造成球磨机配件磨损严重,因此球磨机配件耐磨性能应该在实际中得到实际的提高。对球磨机生产效率低起到影响的因素有很多,所以要注意每一个
    2024-02-20 /件
  • 滚筒烘干机大齿轮成批出售供应 品质保障
    滚筒烘干机大齿轮成批出售供
    滚筒烘干机大齿轮成批出售供应品质保障滚筒烘干机目前在建材、化工、食品等各行业得到了非常广泛的运用,烘干机主要由筒体、拖轮装置、挡轮装置、传动装置及进出料密封装置组成。烘干机筒体上装有大齿轮和轮带,筒体借助于轮带支撑在托轮上,传动装置通过大小齿轮带动筒体回转,由于筒体具有一定的斜度并不断旋转,
    2024-02-20 /件
  • 长期供应 加工订做 烘干机大齿轮厂家
    长期供应 加工订做 烘干机大
    长期供应加工订做烘干机大齿轮厂家**转筒式烘干机又称为转筒干燥机或滚筒干燥机,是多行业粉状及颗粒状物料的传统干燥设备,其运行平稳、处理量大、使用寿命长。热载体一般为热空气或烟气。。该机主要有:筒体、扬料板、托轮装置、传动装置、密封装置等部份组成,制造标准遵从HG335-92。结合多年的实践
    2024-02-20 /件
  • 批量定制烘干机大齿轮
    批量定制烘干机大齿轮
    批量定制烘干机大齿轮烘干机应用范围:烘干机主要用于原料,粮食,复合肥生产,选矿,建材,冶金,化工,矿渣,粘土,煤粉,金属选矿,水泥熟料,煤炭和煤泥,木材,锯末,化工。烘干机的构成:烘干机主要由转筒,前后托轮装置,前后滚圈装置,进出料装置,烘干机大齿轮小齿轮传动装置等部件组成。工作原理:转筒
    2024-02-20 /件
